Java Installation, Startfehler in WIS und EPC, welche Einstellungen etc. ?
1 Monat 4 Tage her #42 von Diego
  • ich verstehe dich voll und ganz. hat es inzwischen geklappt ?
    dies ist die offizielle Anleitung:
    falls es nicht klappt, welche Fehlermeldung kommt jetzt?
    1 Monat 17 Stunden her #50 von Albert Richter
  • Hallo.
    vielen lieben Dank der Rückmeldung.
    Nein, hat leider nicht geklappt.
    Beim draufklicken kommt immer noch die startapp.jnlp und die sicherheitsabfrage kommt wo man es akzeptieren muss,
    dann erst öffnet sich das Programm EPC oder WIS, je nach dem.
    Wenn EPC gestartet und man WIS start kommt wieder startapp(1).jnlp mit den sicherheitsabfragen.
    1 Monat 9 Stunden her - 1 Monat 41 Minuten her #51 von Diego
  • Ok. Die erste Meldung mit der StartApp ist nicht normal. Hast du mal versucht Java zu deinstallieren und neu zu installieren?
    Welche java Version hast du installiert?
    Die zweite Meldung mit der Sicherheit Info ist normal ab Windows 10, die kommt immer mal wieder und kann man nicht dauerhaft ausblenden. Aber man kann das Sicherheitsrisiko akzeptieren und fortfahren.
    4 Wochen 1 Tag her #54 von Albert Richter
    Hallo.
    Danke dir.
    Ich habe mehrere Male verschiedene Java Versionen probiert.
    Die originale die bei der WIS EPC DVD dabei ist, bzw die installiert wird die links unter EWA/login unter Download ist. Müsste die V8.131 sein.
    Laut inet und KI ChatGPT sollte man eine V7.xxx nehmen, scheint aber zu alt zu sein.
    Dann laut internet  kommt die startapp.jnpl erst AB V8.54 und neuer. Laut aussage soll die V8.51 die letzte sein die die startapp nicht erzwingt.
    Nur, meine alte SD unter Windows 10 ist auch sogar eine V8.234 oder so installiert und da kommt keine startapp und keine Sicherheitsfenster.
    Das Sicherheitsfenster könnte ich mit leben, aber die startapp ist nervig wenn man mal eben schnell im EPC was nachschauen will.
    Daher denke ich mal das evtl. eine .config oder eine .xml noch anders gepatcht werden muss.
    Alternative wäre eine Windwos 7 mit EPC + WIS und dann Xentry etc.
    Aber dieses "Problem" wurmt mich irgendwie schon, weil im alten System geht es ja irgendwie.
    Habe auch versucht den Edge Browser im IE-Modus zu starten, keine änderung.
    Ein Java Patch habe ich nirgends gefunden.
    Mfg
    4 Wochen 1 Tag her #55 von Diego
  • Ja, das ist wirklich nervig jedes mal diese downloads von startapp.jnpl.
    Das ganze sollte auf Windows 10 definitiv laufen (mehrmals erfolgreich getestet).
    Diese WIS / EPC Version benötigt definitiv Java SE 8 Update 131.
    Auch wenn du es bereits gemacht hast deinstalliere Java doch noch einmal und gehe genau wie hier vor:
    danach diese Einstellungen:
    sterndiagnose.ch/de/guides/java-einstellung-wis-epc.html
    Ladezeit der Seite: 0.125 Sekunden
